Svenska AUDI-DKW klubben
Ett diskussionsforum för både medlemmar och ickemedlemmar. Registrera Dig gratis för att skriva inlägg.
 Inläggsrubrik: DKW 1959 I ladan
InläggPostat: 16 jul 2020, 13:31
Hej
Jag har en DKW Cupé Limousin 2d/1959 ståendes på min loge. Fick ta över den av en bekant som hade den på förvarning. Ser att den ställdes av 1977 se den här nog stått några år.
Den gick när den ställdes in men har aldrig tagits ut sedan dess.
Det är inte orginallack utan något hemma fix.
Några frågor, läste att man OM man ska starta den bör fylla i olja i motorn så lagren inte ger upp direkt?
Vad har den för värde, finns det en marknad eller ska jag låta den stå?
Känner själv att jag inte har tid och är lite för ung för att ha minnen kring DKW.
Mathz
 Inläggsrubrik: Re: DKW 1959 I ladan
InläggPostat: 29 okt 2020, 17:51
Hej!
Alla medlemmar är inte så aktiva på nätet, men nu ser jag din fråga.
Det kan vara vanskligt att starta motorn utan vidare. Går den lätt att dra runt för hand är det ganska liten risk, men om den verkar kärva eller låta skrapigt så måste den först tas isär och kollas invärtes.
Att slå olja igenom tändstiftshålen hjälper inte lagren alls, den kommer bara att rinna ut i ljuddämparen. I bensinen måste det däremot vara olja, gärna lite extra fet vid första start, kanske 5 %. Det kommer att ryka...
Värdet beror helt på skicket naturligtvis. Av din vaga beskrivning är det svårt att sia, men kanske mellan 5 000 och 25 000 kr. Fina ex betalas högre än så, men det beror som sagt helt på skicket.
InläggPostat: 02 nov 2020, 17:51
Tack, då har jag lite att gå på den dagen den ska startas.
